ūüĆěDIY Solar Photovoltaik AnlageūüĆě
Will mal ne Photovoltaik Anlage aufs Dach schmeißen und ggf. mit AKKUS Autark betreiben...
Wie immer, mit wenig, bis gar keinem Wissen.. :lol:
  • Jemand Erfahrung in dem Bereich??
  • ‚õ∑ÔłŹ
    IT¬īS A LONG WAY TO THE TOP - IF YOU WANNA ROCK¬īN ROLL
  • Ich hab keine Erfahrung.
    Vielleicht wäre eine einfache Lösung eine "Stecker Photovoltaik"
    https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715
  • Es gibt fertige Sets bei Egay zu kaufen..
    Des weiteren fand ich diesen Typen, der mir gef√§llt:
    Dort "lese" ich mich gerade ein... :cooler:
    Jetzt will ich mal schauen, wie viel ich verbrauche.. .das mit dem Akku wird wohl das komplizierteste sein... :cry:
    F√ĖRDERUNGEN f√ľr Hessen gibbet momentan nicht... :cry:
    ZIel w√§re wie ers hier formuliert:
    04:45
  • Hier noch was aktuelles zu diesem Thema:
    Ratgeber: Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeicher f√ľrs heimische Dach
    Photovoltaik-Module sind relativ g√ľnstig und Akkus speichern tags√ľber Strom, der abends verbraucht werden kann. Das reduziert die Stromrechnung erheblich.
  • Ohne (weil sp√§t) das jetzt alles zu sehen... eine Kollegin erz√§hlte mir heute von sogenanntem Blindstrom. Die Sinuswelle einer Balkonsolaranlage k√∂nne entgegen der aus dem √∂ffentlichen Stromnetz laufen, wobei sich beide neutralisieren. Und ein Fachkundiger h√§tte ihr gegen√ľber erw√§hnt, dass Deutschland j√§hrlich so viel Energieverlust dadurch habe, wie ein AKW erziele :shock:Das alles jetzt ohne Gew√§hr, es wurde mir nur berichtet.
    Geht anders geht besser als Geht nicht
    "Du bist nicht peinlich...du bist doch verr√ľckt"
  • Was f√ľr ein Bullshit... :lol:
  • Nee, kein Bullshit. Sinuswelle ist schon richtig. Die gibts wirklich. Und ohne die l√§uft auch nix. Ob die sich aber aufheben wei√ü ich auch nicht. Was aber nicht funzt oder nur mit erheblichen Verlusten ist so ne Hausbatterieanlage. Weil man da die Sinuswelle erst herstellen muss, was wohl wiederum viel Strom kostet. Aber glaubt mir, ROT ist SCHWARZ und PLUS ist MINUS. Ekolecktrick war nie meins...
    Ich w√ľrde das jetzt mal in den Photovoltaik Fred schieben.
  • Erledigt.. :cooler:
    @Diesel
    Ja, Sinus usw. alles klar, aber das mit dem AKW Verlust is bull..:lol:
  • Ohne (weil sp√§t) das jetzt alles zu sehen... eine Kollegin erz√§hlte mir heute von sogenanntem Blindstrom. Die Sinuswelle einer Balkonsolaranlage k√∂nne entgegen der aus dem √∂ffentlichen Stromnetz laufen, wobei sich beide neutralisieren. Und ein Fachkundiger h√§tte ihr gegen√ľber erw√§hnt, dass Deutschland j√§hrlich so viel Energieverlust dadurch habe, wie ein AKW erziele :shock: Das alles jetzt ohne Gew√§hr, es wurde mir nur berichtet.
    Wer meine Erkl√§rung nicht im Detail lesen will hier die Kurzfassung: Bl√∂dsinn. Wir haben in Deutschland 50 HZ Wechselstrom d.h. + und - Pol wechseln sich 50 mal in der Sekunde ab. Das ganze sieht dann auf einem Oszilloskop, wie eine Sinuswelle aus. Wechselstrom l√§sst sich verlustfreier transportieren und hat sicher noch andere Vorteile, die mir gerade nicht einfallen. Photovoltaik Zellen erzeugen erst mal Gleichstrom d.h. Plus Pol bleibt Plus und Minus bleibt Minus. Damit eine Photovoltaikanlage √ľberhaupt einspeisen kann braucht sie einen sog. Wechselrichter. Der macht aus Gleichstrom den Wechselstrom. Nat√ľrlich k√∂nnte der entgegen der Phase laufen und den Strom sozusagen neutralisieren. Aber so ein Wechselrichter tut sich selber "keinen Gefallen" wenn er gegen das Stomnetz arbeitet. Wenn ich mich in den Rhein stelle und gegen die Str√∂mung pinkle, kriege ich das selber wieder ab. (sorry kein noch bl√∂derer Vergleich eingefallen). Aus Sicherheitsgr√ľnden muss so eine Anlage auch abschalten, wenn das Netz weg ist. Es k√∂nnte ja eine Sicherung aus gutem Grund geflogen sein. Es w√§re ja bl√∂d, wenn man die Sicherung raus dreht, um eine Lampe zu wechseln und dann doch einen gewischt bekommt, weil die Sonne gerade scheint.
  • Ich vermute mal, der Typ hat gemeint, da√ü dieser Umwandlungsprozess von Gleichstrom in Wechselstrom soviel Kapazit√§t verbraucht. Man geht ja auch davon aus, da√ü 1/4 des Stroms in China nur f√ľrs Bitcoinsch√ľrfen draufgeht. (Hoffentlich hab ich es richtig behalten, bin ja schon 29) ūü§£
    W√§rmekraftmaschinen erreichen √ľbrigens maximal den Wirkungsgrad nach dem Carnotschen Kreisprozess: https://de.wikipedia.org/wiki/Carnot-Wirkungsgrad Der liegt so im Breich von 65 % :shock: Da kann ich erst mal eine Menge Energie am Wechselrichter verballern. Was sie noch nicht mal tun: https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/grundlagen/wirkungsgrad/#:~:text=Der Wirkungsgrad eines Wechselrichters ist heutzutage bereits sehr,haben aber ebenfalls bereits Wirkungsgrade von etwa 96%.
  • edited 12. May
    Joh. Thermodynamik!  :shock: das sagte mir mal ein Kumpel, der Maschinenbau studierte, da sei er jetzt schon zum 2ten Mal in der Pr√ľfung durchgefallen. Und der war weder faul noch dumm.  :lol:
    Danke sch√∂n :knuddeln: Ja, es ist schwierig, Information aus dritter Hand zu bewerten, insbesondere, wenn man von Strom eigentlich nur wei√ü, dass er im ung√ľnstigsten Fall *bzzzzzz* macht, wenn man mit der nassen Jacke an den Zaun kommt :lol: Ich kenne auch den beuflichen Hintergrund von demjenigen nicht, der die Aussage gemacht hat. Das mit der Sicherung ist ein gutes Gegenargument.
  • Das habe ich eben zum Thema Blindstrom gefunden...ich verstehe es ein wenig. Aber was das mit den Balkon-Solaranlagen zu tun hat, erschlie√üt sich mir nicht, es scheint ganz anders definiert, als das mit den sich √ľberlagernden und dann neutralisierenden Sinuswellen :gruebel: Ich denke, ich werde auf jeden Fall die Infos (die von euch, die eben gelesenen und die von Ilka (auf KEINEN Fall weitertragen, Halbwissen schadet mehr, als es irgend wem nutzt.
  • Bin immer noch am Thema drann... :lol:
    Mus mal meine Funde hier eintragen:
    Speichermöglichkeiten:
    Wasserstoff:
    Akku:
    Sand:
    Polar Night Energy
    Hei√üer Sand f√ľr erneuerbare Fernw√§rme:
    Polar Night Energy baut einzigartigen, kommerziellen Saisonspeicher
    Schwungmasse:
    ABP baut neuartige Pantographen-Schnellladestation
    Schwerkraft:
    Schweizer Start-up Energy Vault mischt den Markt f√ľr Batteriespeicher auf
  • Der einfachste Weg, seine H√ľtte in Brand zu setzen und die Versicherung weigert sich mit Erfolg den Schaden zu zahlen hei√üt: Do it yourself. ūü§£
    Ist nicht einfache Fahrl√§ssigkeit i.d.R. versichert.
    Wie machen das die ganzen Helden, die mit dem Unkrautvernichter ihre Hecken in Brand setzen?
  • edited 20. July
    Ich wei√ü nicht, was da letzten Endes rauskommt mit der Versicherung. Eine Hecke stellt ja nun auch einen gewissen Verm√∂genswert dar. Ich vermute aber mal, da√ü sie es schaffen einem nachzuweisen, da√ü man sich nicht exakt an die Gebrauchsanweisung gehalten hat. Schlie√ülich sind DIE die Erfinder und Weiterentwickler vom legend√§ren Kleingedrucktem. Und sind somit aus der Haftung. Der Rest ist HonkyTonkismus. (Spinnenweben - und Ger√§teschuppenentfernung mit Spraydose und Feuerzeug,  Unkrautwegfl√§mmen bei anhaltender D√ľrre und 35‚Āį Celsius mit anschlie√üendem Fassadend√§mmungsbrand, Spritnachf√ľllen ohne Trichter an einem hei√ügelaufenen Motor, Grillanz√ľnder in die Glut kippen, sowas halt)
  • Memo an mich: zum Grillen am Wochenende nicht nur einen sondern VIELE Eimer Wasser bereit stellen :thumbs:Vielleicht sollte ich gleich meine L√∂schdecke aus der K√ľche bereit halten :gruebel:
  • Ich glaube nicht, da√ü Dich in absehbarer Zeit ein akuter Anfall von HonkyTonkismus ereilen wird. Nur die Ruhe. Eine gesunde Portion GMV kann da sehr viel helfen. Du bist ganz gut aufgestellt was das betrifft. ūü§£
    Also ich halte nicht viel von L√∂schdecken.
    Bei meinem unfreiwilligen Milit√§rpraktikum durften wir mal so einen Dummy l√∂schen. Wenn man den Hals nicht ordentlich abschlie√üt und sich auch noch etwas dumm anstellt, kriegt das Opfer aufgrund der Kaminwirkung so richtig die Flammen ab.
    Dazu kommt, dass die meisten brennenden Personen nicht stehen bleiben, wenn sie brennen. Auch muss Du die brennende Person noch irgendwie auf den Boden bringen.
    Ich trau Dir eine Menge zu, aber stell Dir mal vor Du m√ľsstest einen panisch rum rennenden Diesel mit der L√∂schdecke einfangen und auch noch zu Boden ringen, w√§hrend er in Panik ist.
    Meiner Meinung sind Notduschen (in der Arbeit), Wasserschl√§uche oder zur Not der Feuerl√∂scher (CO2 bevorzugt) weitaus praktischer. Aber wahrscheinlich ist eine L√∂schdecke besser, als gar nix.
  • edited 20. July
    Ne L√∂schdecke ist super. Ich werd mit aller Kraft versuchen nie selbst zu brennen. Und falls doch, w√§lz ich mich auf dem Boden oder spring in den See oder so. Versprochen.
  • Ich habe eine L√∂schdecke in der K√ľche, f√ľr den Fall, dass ein Topf brennt... die rennen nicht so viel rum :prinzessin4: Ich dachte jetzt auch eher daran, sie im Garten √ľber Gras zu werfen, nicht √ľber den Griller (der hat sich hoffentlich im Griff). Ich habe tats√§chlich mal wieder eine Party geplant... und mein Gras im Garten sieht halt aus wie ein Heulager. Das wurde mir bei Meister Diesels Schilderung schlagartig bewusst :shock: :grins:
  • Haha.. L√∂schdecken Erfahrungsaustausch... :lol:
    ALLES ist versicherbar... ::cooler:
    Boahrghh.. 29,4 Grad in der Bude... :chock: :axt:
    GOTT SEI DANK Donnerts, Blitzts und pisst es gerade mal ein bisschen... :herz:
  • edited 17. November
    Ok... Fuck... :lol:
    Habe mich jetzt √ľberwunden, nachdem ich dieses Projekt gef√ľhlt 1 Monat betrachtet habe, im "letzten Moment" SOWAS zu kaufen:
    SuperBase V: First Plug-and-Play Home Energy Storage System
    Das kleinste Model mit LiPo4... und das noch KICKSTARTER!! :shock:
    2900‚ā¨ rund.. :shock:
    Habe lieber die LiPo4 Version genommen, die hat nen guten/besserne Zyklus.. :cooler:
    (obwohls da Wiederspr√ľche gibt.. :gruebel:
    Die Idee:
    Eben werden SOLARPANELS en masss angeboten, dachte ich hol mir so ne Palette, schlie√ü das alles an, bastel irgendeine USV und kann im Sommer fast alles dar√ľber laufen lassen... Strom, Klima, Warm Wasser...  :gruebel: :lol:
    War dann doch spontan, erschlagt mich nich.. :lol:
